  CATIA V4 2D und Drawings
  Bemassung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bemassung (513 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich auf dii Funktion Dimens2 gehe bekomme ich die Fehlermeldung "DS Name not Found" und das Untermenü wird nicht angezeigt. Wenn ich die Zeichnung schließe und wieder öffne geht es eine Weile. Ich muss dazu sagen, dass dies eine 2D Zeichnug ist welche von dem 3D Model getrennt ist. Also 2 Modelle. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Gruss Mathias
IP
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 21. Jul. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du die name vom 3D model geaendert. Guck mal mit /LINK ob die name der 3D model in die zeichnung gleich ist wie das wirklich gespeicherte model.
gruess,
Paul
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
das Problem ist vermutlich ein Installationsfehler. In der Funktion Dimens2/Manage/Startup müsste ein Verzeichnis mit Startmodellen gelinkt sein. Wenn dort der Pfad nicht stimmt erscheint die Meldung DS Name not found. Das gleiche gilt übrigens auch für die Funktion Textd2/Manage/Startup.
Gruß Michael B.
IP
