 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Auxview 2 Section Cut (1181 mal gelesen)
Manuela Habermann Mitglied Design
 Beiträge: 14 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich ein kleines Problem mit der Zeichnungserstellung. Mit dem Befehl Auxview2 Section Cut sollte er eigentlich Solids und Volumen schneiden, was er jedoch nicht tut. Die Solids sind schon upgedatet und lassen sich auch mit Hilfe einer Plane schneiden. Kurzum, was kann ich tun? Vielen Dank für ihre HILFE. MFG ------------------ Manu IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 05:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Manuela, damit CATIA von deinen Solids Geometrie ableiten kann, müssen sie schattierbar sein. Dies kannst du mit GRAPHICS umstellen. Volumes lassen sich grundsätzlich nicht zur Zeichnungserstellung verwenden, auch dann nicht, wenn sie schattierbar sind. Eine Diskussion, wie man von Volumes Zeichnungen ableitet, haben wir vor ca 2-3 Jahren hier im Forum gehabt, daher weiß ich es (hatte damals den Thread hier eröffnet). Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 26. Jun. 2003 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Cerog, meine Solids sind schattierbar, trotzem möchte er nicht:-( Er hat mir aber Volumen geschnitten? ------------------ Manu IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Manuela, das einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, daß auf die Views Layerfilter angewendet wurden und die Solids auf den ausgeblendeten Layern liegen. Das CATIA von Volumes Geometrie ableitet, verstehe ich nicht, ich hatte damals in die Online-Doku geschaut. ich möchte dich in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam machen, daß hier eine Suchfunktion existiert. Versuche doch mal, ob es schon Threads zu diesem Thema gibt. Ich werde nachher im Büro sehen, ob ich noch was finde. Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, o.k. Fehler von mir, Volumen schneidet er doch nicht, war etwas durcheinander mit Plane und Section Cut. Sorry. Layerfilter sind nicht eingeschaltet. Layer sind alle aktiv. Ich habe es auch mit Save Session probiert, aber ich hatte keinen Erfolg. Vorerst, vielen Dank für deine Mühe ------------------ Manu IP |
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
 Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manu, nur mal so eine Idee, um das Banale auszuschließen. Hast Du den Schnittverlauf vorher mit einer Linie markiert? Wir hatten nämlich schon mal ähnliches, weil diese Linie zu einer anderen VIEW gehörte, und dann natürlich nichts geschnitten wird. ------------------ WolfgangB IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja den Schnittverlauf habe ich mit einer Linie markiert. Mercy ------------------ Manu IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Geht's denn jetzt? ------------------ WolfgangB IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe meine Solids mit Operate/Isolate bearbeitet und danach hat er mir den Section cut gemacht. Allerdings kann ich jetzt meine Views nicht mehr automatisch updaten. Schade. Leider ist mir kein besserer Weg eingefallen. Ich vermute auch, dass die Datensätze nicht i.O. waren, da es auch schon Probleme mit dem Q-Checker gab. Sollte es noch einen Vorschlag geben, wie es einfacher und sinnvoller gemacht werden kann, dann bitte SAGEN. Vielen Dank und einen schönen Tag. Gruss ------------------ Manu IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manu, hast Du schon mal versucht mit Fkt.MERGE alles in ein neues Startmodell zu mergen? Wählst Du unter MERGE/SELECT nichts aus und gehst direkt auf MERGE/MERGE -> YES:MERGE wird das komplette Modell kopiert. Gruss ------------------ Stefan R. IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan R. habe ich auch schon probiert, aber es war nicht von Erfolg gekrönt. Leider. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich Mails immer etwas verspätet beantworte, aber ich bin 7 Stunden der MEZ voraus, sorry. Schönen Arbeitstag noch. Gruss ------------------ Manu IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manu, das ganze hört sich für mich nach einem Update-Problem im Solid an. Kam bei Dir die Fehlermeldung: Error in Solid Update Process (oder ähnlich)? Normalerweise hilft ein Force Update über die Solids (Solids auch von Unresolved Elementen bereinigen.) Analysiere auch einmal ob irgendwelche Solids im Space rumliegen, die Du nur nicht sehen kannst. (Funktion Identify/Renumber/Typ ... Eingabe sol, dann erhälts Du eine Liste aller Solids. Du solltest dann alle Solids überprüfen. Der Q-Checker kann Dir auch helfen. Der Q-Checker findet auch nicht upgedatete oder nicht updatefähige Solids. Wenn Du beim Fehler den Baum aufklappst, dann kannst Du die betroffenen Element gleich identifizieren. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael B, ein Solid lässt sich nicht updaten, deshalb habe ich es auch mit Operate/Isolate gekillt, ansonsten habe ich weiter NICHTS gefunden. Danke und einen schönen Tag Gruss ------------------ Manu IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manuela, wenn sich das Solid nicht updaten läßt, dann weißt Du ja auch schon, warum es sich nicht ableiten läßt. Das Solid dann zu "killen" ist aber nicht der intelligenteste Weg. Besser ist natürlich R E P A R I E R E N !!! Wenn Du das Solid "killst", gehen einige Informationen verloren. Du bekommst dann bei der Ableitung keine Mittelachsen und Lichtkanten projiziert. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael B. dies stimmt, aber leider ist es nicht unser Bauteil und so darf ich es nicht reparieren, Zeitaufwand etc. Ich habe mir den Baum schon angeschaut und theoretisch dürfte es kein Problem werden und sein, aber mein Chef hat leider etwas dagegen. Schade, so werde ich diesen nicht optimalen Weg gehen und immer wieder Probleme mit dem Update bekommen. Danke und weiterhin viel Spass ------------------ Manu IP |
kunak Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manuela. Vielleicht muß einfach in Auxview2-Default auf automatische Update umstellen? IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich auch schon probiert. Vielen Dank. ------------------ Manu IP |
wvdail Mitglied -
 Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 10. Jul. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manu, ist ja ne rege Unterhaltung hier, es sieht wohl so aus als ob dein Solid nicht i.o. ist. Aber trotzdem versuche mal einen Schnitt um 1-2 zentel nach links oder rechts zu machen. vieleicht hilft das!!?? hatte ich auch schon mal. Da gibt es vieleicht irgend eine Geometie die beim schneiden Probleme macht. Bei mir hat das geholfen damals. Ist aber nicht gesagt ob es bei dir hilft gruß Dieter IP |
loslimbo Mitglied Senior Engineer Engine
 Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2003 Catia V4.2.2 und V4.2.4
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Hallo Manu, Manchmasl passiert es dass Catia links unten eine fehlermeldung gibt "tangent cutting Profile". Ich weiss nicht ob das der Fall bei dir ist? Wenn es der Fall ist soll man der Solid aendern oder diesen Section View anders definieren. ich hoffe es hilft dich.. gruess Paul IP |
Aueb Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 19. Aug. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuela Habermann
Zitat: Original erstellt von Manuela Habermann: [B]Hallo Wolfgang, ich habe meine Solids mit Operate/Isolate bearbeitet und danach hat er mir den Section cut gemacht.... Ich vermute auch, dass die Datensätze nicht i.O. waren, da es auch schon Probleme mit dem Q-Checker gab. /B]
Was meldet der QChecker für Probleme? Gibt es im Solid eventuell eingebundene Details oder gar verschachtelte Details?
Gruss Andreas ------------------ Andreas Uebener Stuttgart IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Probleme mit dem Solid waren Fehler im Baum. Details waren nicht vorhanden. Danke. Gruss ------------------ Manu IP |
