  CATIA V4 2D und Drawings
  Num Disp Make (Fenster)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Num Disp Make (Fenster) (437 mal gelesen)
ufuk
Dipl. Ing. Machienenbau
Sehen Sie sich das Profil von ufuk an!   Senden Sie eine Private Message an ufuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ufuk
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
bei der Bemassung wird bei mir immer nach dem Komma die Zahl 3-Stellig
angezeigt.Ich will im Vorfeld beliebig einstellen können.Aber bei mir erscheint diese Num Disp Maske nicht.Wie kann ich diese Maske aktivieren.
Ufuk
IP
Sandy
Konstukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Sandy an!   Senden Sie eine Private Message an Sandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandy
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ufuk,
du kannst das Fenster der Bemassung selber gestalten mit dem DRWSTD
(Draw Standard) Befehl.
MFG
Sandy
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ufuk,
wenn Du das ISO Fenster einmal geschlossen hast, dann geht es nicht mehr von alleine auf. Du kannst es dann aber manuell wieder öffnen.
Such doch mal in der Leist mit den Unterfunktionen (unten) nach kleinen Quadratischen Schaltern. Wenn Du diese drückst, dann geht das Fenster wieder auf.
Gruß Michael B.
IP
