 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Randkurven eines Shape (460 mal gelesen)
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 16. Jun. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA-Gemeinde, ich habe da mal ein kleines Problem. Gibt es eine Möglichkeit von einem vorhandenen SHAPE die Randkurven zu erzeugen? Ungeschickterweise habe ich von unserem Firmenlogo nur noch das SHAPE. Die Form hat sich jetzt etwas verändert und ich brauche die Konturen. Danke für jeden Tip hajoraki IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 18. Jun. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hajoraki
Hallo Hajoraki, so einfach wie im Space bei Faces die Boundarys zu erzeugen ist es nicht aber grundsätzlich ist es möglich. Dazu noch eine kleine Bemerkung vorab. Die Shape kennt keine Kurven oder Kreise. Wenn also ursprüngliche in Deinem Logo solche Elemente vorhanden waren, dann hast Du ein Problem. Kurven und Kreise werden von der Shape durch ein Polygon angenähert, so dass die Berandung eines Shapes immer ein Polygonzug ist. Die Eckpunkte des Polygonzuges lassen sich mit der Funktion Point/Limit erzeugen und die Kontur läßt sich mit der Funktion Line/PT-PT nachziehen (dazu müssen die Eckpunkte nicht unbedingt erzeugt werden, da CATIA die Eckpunkte des Polygons erkennt). ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Den Trick mit POINT/LIMITS hatte ich bereits selbst herausgefunden. Leider sind in unserem Logo Kurven enthalten. Ich habe es mir schon gedacht, daß ich keine exakte Geometrie extrahieren kann. Bevor ich jetzt weiter mache werde ich mal in unserem Backup forschen, ob ich dort noch ein Logo mit Konturen finde. Das muß es ja schließlich irgendwann einmal gegeben haben. Danke hajoraki IP |
