  CATIA V4 2D und Drawings
  Geweinde Bemassung
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geweinde Bemassung (859 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem oder besser Frage:
Ich habe mit der Funktion /thread ein Gewinde erzeugt und eine 2D Ableitung erzeugt. Nun möchte ich in der Schnittansicht das Gewinde Bemaßen. Leider kann ich das MAß nur mit Dimens2/create/diameter/cylinder erstellen. Dabei habe ich ja dann, das Durchmesserzeichen vor der Maßzahl. Jetzt meine Frage wie bekomme ich es hin, das dort M10 steht und nicht Durchmesser 10
Gruss Mathias
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Irgendwo in deinem DIMENS2-Fenster sollte ein grüner Schalter PREF zu finden sein. Wenn Du da draufdrückst kannst Du anstatt eines Durchmesserzeichen für DIAMETER ein M eintragen.
Sollte der Schalter nicht da sein kannst Du auch den grünen Schalter PARM benutzen und in dem Fenster bei Prefix diese Einstellung vornehmen.
servus
hajoraki
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
wenn Du auf more drueckst, sollte der gruene Schalter PREF erscheinen, dort kannst Du den Prefix aendern oder falls Du nur wenige Gewinde hast, auf none stellen und mit TEXT ADD das M hinzufuegen.
Falls Du den PREF Schalter nicht findest, kannst Du dich ja nochmals melden.
Stefan Inderbitzin
IP
Mathias Trippler
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort das habe ich mittlerweile auch raus gefunden. Ich halte das aber für einen Krücke. Vielleicht gibt es noch einen anderen weg was ich aber nicht glaube.
Gruss Mathias
IP
