  CATIA V4 2D und Drawings
  Schraubenansicht??
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenansicht?? (1101 mal gelesen)
TaxMax
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TaxMax an!   Senden Sie eine Private Message an TaxMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaxMax
erstellt am: 27. Mai. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, daß wenn ich in meiner Ableitung (Draufsicht) auf "durchsichtig" gestellt habe, mir CATIA bei jeder Schraube alle Kanten anzeigt, die es auch sieht. Somit muß ich nachträglich einige rauslöschen, um zu einer übersichtlichen Darstellung zu kommen!
Nun meine Frage:
Ist es möglich CATIA zu sagen daß es bei Schrauben nur die sichtbaren Kanten anzeigt? Oder muß ich beim Ableiten etwas anderes einstellen?
Gruß Markus
V4 R2.2
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf Diese behalten!
IP
Schubert_tmsd
Sehen Sie sich das Profil von Schubert_tmsd an!   Senden Sie eine Private Message an Schubert_tmsd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schubert_tmsd
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Eine Idee:
In der Funktion GRAPHIC->MODVISU->HLR kann man einzelnen Solids (auch innerhalb Details) Eigenschaften bezüglich Darstellung von Unsichtbaren zuweisen.
Ich würde jedem !raten! keine Elementspezifischen Eigenschaften zu vergeben, denn diese Elemente (SOLIDS) reagieren dann nicht mehr auf die Einstellungen in der Permantentleiste!! Aber Deine Wünsche lassen sich so vielleicht doch erfüllen!
mit freundlichen Grüßen
Marcell Schubert
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 30. Mai. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in der Funktion AUXVIEW2 gibt es die Möglichkeit über Filter bestimmte Solids ohne verdeckte Kanten anzeigen zu lassen. Das ist besser als manuelles Löschen.
Gruß Michael B.
IP
