 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: ->EXECUTION FAILED, ABEND S13 (700 mal gelesen)
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE 2001, WF,ILink Win, HP-UX Catia V4, V5
erstellt am: 21. Mai. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe den Fehler beim Ploten auf einer Maschine. Hab keine Idee mehr woran es liegt (HP-UX 11.0 /tmp ist praktisch leer, swapinfo liefert im total 32%) im CATPLOT.out steht so schön drin NORMAL END OF STEP Ein neuer hpgl File findet sich im Zielverzeichnis nur das Execute wird nicht ausgeführt. Interesannt ist auch das es ein paar mal geht wenn sich der User anmeldet und irgendwann ist es aus (ca. 2 Plots). Außerdem fallen mir in letzter Plotfehler auf in denen ein unerwünschtes Zeichen im HPGL ist das den Plot dann ca. 6500 Inch im Quadrat groß macht (unsere Softwarre passt das dann ein womit eine A0 Zeichnugn die größe von ein paar Pixel bekommt). Vielleicth hat irgend jemand auch Ärger mit der Catia plotterei und kann mir da ein paar Tips geben (oder müßte ich das unter Administration posten?) mfg Erich
IP |
Andreas Isele Mitglied CAD System Ingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Hallo Erich S13 deutet eigentlich auf einen Datenfehler hin. Da ich aber davon ausgehe, dass Du es schon mit mehreren Modellen versucht hast, schliesse ich diese Ursache aus. Wir habe ein ähnliches Problem in Verbindung mit VPM1.5PTF4. Was ich gefunden habe ist, das es zwei Variablen gibt, mit denen es auf der CATIA Seite Komunikationsprobleme gibt. Es gibt dazu für 424 fixes. (Weiss leider nicht mehr genau, wie die Werte heissen). Weiter Infos findest Du hier: http://techsupport.services.ibm.com/engineering/support Hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen. Gruss Andraes
IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 02. Jun. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Hallo Erich, - wie sieht der lp-Befehl im Execute-Abschnitt Deiner plot_cfg aus? - gibt es Hinweise in /var/adm/lp/log? Bezüglich der Ausdehnung haben wir ein Problem, das zu Deinem passen könnte. Die Ausdehnung eines HPGL Files ist bei einigen Modellen gewaltig: Coordinate range: (0, 0) ... (7.48365e+06, 7.48365e+06) Koordinaten im Bereich von 7,5 km sprengen auch unsere Plotter. Wenn runterskaliert wird, kann man von der eigentlichen Geometrie nix mehr erkennen. IBM/DS hat uns zu diesem Problem für CATIA 424-2 ein PTF versprochen. Zieltermin: Letzte Woche. Dirk
IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Benutzen keinen lp Befehl sondern einen Befehl in der Art: xterm -e /.../irgend_ein_skript_das_dem_Benutzer_den_Drucker_und_Optioen_erfragt_und_dann_auf_den_Printserver_per_ftp_kopiert.ksh Wenn das Skript angeworfen wird erkennt man sofort wenn das Fenster kommt (ist aber nicht der Fall). Den log werde ich trotzdem mal checken. Es sieht so aus als ob der catout.gl geschrieben wird (leider kaput) und da irgendwo ein Fehler auftritt (im CatPolt.out ist davon nichts zu sehen) Der Platz ist da aber sicher auch nicht aus. Gruß Erich (und dank für den PTF so groß sind wir nicht benuzten immer Standardinstallation VW DC BMW und versuchen mit dem dann auszukommen. Werde den Kollegen da mal drauf hinweisen das es da etwas nützliches gibt (hab noch nie was mit PTFs gemacht)).
IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Z
Hallo, falls es jemand benötigt: Das PTF für HPGL-Plotten mit CATIA 424-2 unter HP-UX heißt UH03324. Dirk IP |
