  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW2; gedroppte views
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AUXVIEW2; gedroppte views (586 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: ein Anwender erstellt ein Solid und erzeugt dann eine Zeichnung mit AUXVIEW2 (2D aktiv, 3D passiv dazu)und legt dann beide Modelle (2D und 3D) in unsere Zeichnungsverwaltung ab. Beide Modelle werden nach einiger Zeit zur Weiterberbeitung geholt und der Anwender stellt fest, daß alle views gedroppt sind !!!
1.) Gibt es irgendwo in CATIA die Möglichkeit, daß views "automatisch" gedroppt werden (meines Wissens nach nicht, aberman kann ja nie wissen .... !!!)
2.) Gibt es eine Möglichkeit, das Droppen wieder "rückgängig" zu machen ?
Vielen Dank im voraus.
Th. Pless
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 14. Mai. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
zu1. Es gibt unter UTILITY mit CATDRAW die Möglichkeit ein UPDATE auf alle VIEWS im BATCH-Modus durchzuführen. Wenn dabei EXACT eingestellt wird werden die VIEWS gedropt. Aber ich vermute, dass Ihr diese Tool nicht benutzt.
Ein weiterer Grund könnte das Anwenden der Funktion KEEP sein. Diese wird gerne mal vom Anwender verwendet. Sie dropt aber die VIEWS.
zu2. Ein richtiges "UNDROP" gibt es nicht. AUXVIEW2 bietet aber beim UPDATE mit YES: UPGRADE die Möglichkeit den Bezug wieder herzustellen. Leider bleiben aber alle gedropten Körperkanten in der Ansicht stehen. Somit hat man dann Alles doppelt.
servus
hajoraki
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist richtig, daß durch ein Update der Bezug wieder hergestellt werden kann. Ich empfehle diese Vorgehensweise nicht weil:
- wie schon gesagt die Elemente doppelt übereinander liegen
- die Maße nicht assoziativ zum 3D sind
- jede weitere Bearbeitung aufwändiger wird
Folgende Vorgehensweise empfehle ich:
1. eine Copy View erzeugen. Diese View ist dann wieder assoziativ zum 3D aber ohne Maße und Texte.
2. Maße und Texte neu erzeugen bzw. von der alten View in die Copy View transverieren (/trview oder alte Auxview-Funktion).
3. Die alte View löschen.
Dies ist zwar aufwändiger bei der Erzeugung aber die Sauberere Methode
Gruß Michael B.
IP
hajoraki
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Trick mit der COPY-VIEW ist nicht schlecht. Da bleibt dann nur noch das Problem mit der Assoziativität der Bemaßung. Weil alle neu zumachen kann ja doch etwas aufwändig werden.
servus
hajoraki
IP
