  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxview 2 Update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Auxview 2 Update (664 mal gelesen)
Gerhard1610
Projektmanager, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard1610
Catia V4, V5 Unigraphics NX4
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe das Problem, dass wenn ich einen
Auxyiew 2 Update mache auf eine vorher mit Auxview 2 erstellte
view Catia dann alle Linien erzeugt, nicht nur die Sichtbaren.
Wenn ich aber die View neu generiere erstellt Catia die View richtig mit nur den sichtbaren Kanten.
gerhard
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerhard,
schau doch mal, wenn die VIEW aktiv ist, in die Einstellungen unter PARM für diese VIEW. Dort sind die verdeckten Kanten wahrscheinlich eingeschaltet.
servus
hajoraki
IP
