 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Abdeckung (543 mal gelesen)
roesgen Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 30. Apr. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Draw-Bereich die Möglichkeit eine Abdeckung zu definieren,die vorhandene Draw-Elemente überlagert und unsichtbar schaltet?. Somit könnte man sich die ganze trimmerei erparen. IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 05. Mai. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roesgen
hallo roesgen, ich weiß zwar nicht, ob es das ist, was du willst, aber du kannst um die Ansicht einen Rahmen (FRAME) legen, der alle Elemente außerhalb des Rahmens verdeckt. Es ist über die Bildschalter erzeugbar und muß durch Punkte in seiner Größe indiziert werden.
------------------ hanni IP |
roesgen Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hanni, sorry, ich möchte Elemente, die innerhalb einer Kontur oder unter einem Symbol liegen unsichtbar machen. Bei den Frames blende ich mir ja die ganze Ansicht weg.
IP |
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 184 Registriert: 08.05.2001 CATIA V5 R24 WINDOWS
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roesgen
Hallo roesgen Hilft der Multiselekt *itrp (Elemente vollständig innerhalb einer Falle bzw. *otrp (Elemente vollständig außerhalb einer Falle) auch nicht weiter?? Gruß Fugmann IP |
roesgen Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, was ich suche ist eine Funktion, ähnlich PATTERN+COLORING (SHADE) dieses Pattern deckt alle darunterliegenden Draw-Elemente ab, hat aber den Nachteil, daß das ganze Shape schattiert gedruckt wird. Ich möchte aber, daß alle darunterliegenden Elemente Innerhalb der Shape nur Unsichtbar werden. Diese Funktion kenne ich von anderen CAD-Systemen wie z.B "Euklid Drafter". Ich glaube fast daß es so eine Funktion in V4 nicht gibt ODER?
IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 06. Mai. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roesgen
Hallo roesgen, ist Dir vielleicht mit der Funktion Clipping geholfen? Oder willst Du das auf nichtgenerierte Geometrie anwenden? ------------------ Gruß Michael B. IP |
roesgen Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michlick, sowohl als auch, möchte ich die Funktion anwenden. Noch ein Beispiel: Wir arbeiten viel mit Symbolen, wenn wir diese in die Zeichnung übernehmen, überlagern sie schon vorhandene Draw-Elemente, diese kann ich nur durch freies Indizieren in der Nähe der Aussenkanten des Symbols trimmen (ungenau!!). Wenn man es genau haben will, muss die Aussenkanten des Symbols extracten, Dann kann ich die darunterliegenden Elemente sauber abtrimmen und das ist sehr mühselig. Wenn dieses Symbol aber die darunterliegenden Elemente abdeckt und unsichtbar macht habe ich 2 Vorteile 1.)keine Trimmerei 2.)meine Zeichnungsableitung bleibt sauber und unberührt selbst beim nachträglichen verschieben des Symbols.
IP |
