  CATIA V4 2D und Drawings
  Fehlermeldung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehlermeldung (861 mal gelesen)
Jochen H.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen H. an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen H.
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir möchten Schnitte durch ein Werkzeug erstellen mit 2 Schnittsprüngen. Die 3D-Modelle sind passiv zugeladen. Das Modell in dem der Schnitt erstellt werden soll, hat eine Datengröße von max. 2MB und bringt trotzdem die Fehlermeldung Modell Full. Ein Schnitt ohne Schnittsprung macht er. Hat jemand eine Idee.
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, der Index-Size ist zu klein eingestellt.
Die Anzahl der zu erzeugenden Elemente ist zu gross, um in die voreingestellte Groesse hineinzupassen, das ist ein typisches Problem bei grossen, komplexen Zeichnungen, in denen vor allem viel Schraffur drin ist (Achtung: Jeder Strich in der Schraffur ist ein einzelnes Element fuer die Index-Size-Tabelle!!!)
Die Vermutung liegt deshalb naha, weil bei einem gestuften Schnitt die schraffur mehrfach unterbrochen wird und deshalb auch jeweils immer neue Schraffurlinien angesetzt werden.
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 11. April 2003 editiert.]
IP
Jochen H.
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin
danke für den Tip. Leider habe ich den Schnitt noch nicht hinbekommen, obwohl ich stufenweise den Active Index bis auf 90000 hochgesetzt habe.
Gruß Jochen
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 14. Apr. 2003 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
wie steht's denn mit den anderen Werten.
Auch wenn Du die 3D-Modelle passiv dazugeladen hast, muß ein entsprechender Data-Size groß genug  sein - in dem Fall würde ich mal auf (Extended) Data Size tippen.... und den so groß, daß die betroffenen Schnittelemente pro Schnittebene dupliziert werden können. Versuche mal - an den Data-Werten zu drehen....
Elke
IP
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
versuch mal beim Zuladen der passiven 3D-Modelle unter
File -> Open -> Options  den Schalter "Lock as Passive".
Du kannst zwar in dieser Session nicht mehr in die dazugeladenen Modelle wechseln, sparst aber einiges an Arbeitsspeicher.
Stefan R.
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 15. Apr. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal hier http://catia.cad.de/v4/trickv4.htm schauen.
Da steht das Memory-Management genauer beschrieben.
Rupert
IP
Jochen H.
erstellt am: 16. Apr. 2003 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Hilfe. Leider macht er nur Schnitte mit einem oder gar keinem Schnittsprung. Wir haben jetzt mehrere Schnitte gemacht und diese einfach mit dem Frame begrenzt.
Gruß Jochen
IP
