  CATIA V4 2D und Drawings
  DUAL-Dimension
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DUAL-Dimension (689 mal gelesen)
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
wir müssen für einen amerikanischen Kunden Zeichnung mit Bemaßung in Millimeter und Zoll erstellen.
Das müsste ja theoretisch mit dem DUAL-Mode gehen. Der lässt sich auch aktivieren. Bringt aber den zweiten Bemassungswert auch nur in Millimeter. Es stehen also zweimal die gleichen Werte übereinander.
Wo kann man für den zweiten Wert die Zoll-Angabe aktivieren, so wie es in den Bildern der Dokumentation zu sehen ist?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
servus
hajoraki
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
hajoraki
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Valentin,
für den aktuellen Fall ist dein Tipp ein Volltreffer. Die Zoll-Angabe wird, wie im Moment erforderlich, mit Dezimalpunkt erzeugt.
Auch die Darstellung der Nachkommastellen als Bruch kriege ich hin.
Diese Darstellung ist aber nur bis zu einer Angabe von 1/16 in dem für Zoll üblichen Format. Noch feinere Abstufung macht CATIA dann in 1/10; 1/100; 1/200 oder 1/1000 Brüchen, jenachdem welche Genauigkeit man einstellt.
Kann man daran auch noch drehen?
hajoraki
IP
kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoraki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht. Was dran drehen? Anstatt 1/1000 z.B 1./16? Wenn ja dann tippe das einfach in dieses Feld.
Valentin Kaufmann
G: valentin.kaufmann @ unaxis.com
P: valentin.kaufmann @ tino.net
IP
hajoraki
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Valentin,
sorry - da habe ich aber richtig auf dem Schlauch gestanden. Auf die Idee den Nenner für die Bruchdarstellung einfach in das Feld hineinzuschrieben bin ich gar nicht gekommen.
hajoraki
IP
