  CATIA V4 2D und Drawings
  Schraffur
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schraffur (671 mal gelesen)
Karim
Sehen Sie sich das Profil von Karim an!   Senden Sie eine Private Message an Karim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karim
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit der Schraffur...Ich finde im Moment einfach nicht heraus, wie ich das machen kann.
Ich habe ein komplette Fläche eines Teiles schraffiert.Im inneren dieser Fläche befinden sich allerdings ein paar Kreise die nicht schraffiert werden sollten, wie kann ich diese von der Schraffur "ausklammern"
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Mrz. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
versuche es einmal mit PATTERN/UPDATE manchmal funktioniert es.
Du kannst aber auch in den Bereich der ausgeklammert werden soll ein
anderes PATTERN legen und anschließend in der Funktion SHAPE/OPERATN/SUBTRACT vom anderen abziehen.
servus
hajoraki
IP
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
entschuldige wenn ich jetzt vielleicht doof rüberkomme.... :-)
Ich habe Deine Frage so verstanden, als ob Du nicht weißt,
wie diese Schraffur zu "erstellen" ist.
Falls dem so ist, hier die Antwort:
Wenn Du die Außenkontur für die Schraffur fertig selektiert hast, sagt Dir Catia ja eigentlich auch "close". Nachdem Du mit YES bestätigt hast erscheint die komplette Schraffur. Wenn Du jetzt nochmal YES (= YES/Multi) drückst kannst Du die Innenkontur selektieren und mit YES/Close bestätigen.
Falls dies gar nicht die Frage war.... siehe Hajoraki
Elke
IP
Karim
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke,
da hattest du mich ein wenig falsch verstanden. Die Schraffurerstellung ist mir klar gewesen.Ich glaube hajoraki hat mir meine Frage beantwortet, da mir die Funktion Shape/operatn/subtract nich bekannt war.(wieder was gelernt ;-)) Danke hierfür
Gruß Karim
IP
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
schneller müsste es eigentlich mit PATTERN*AUTO gehen.
Einmal in den Bereich indizieren (Mittlere Taste) YES fertig.
WolfgangB
IP
