  CATIA V4 2D und Drawings
  Bruchkanten nach DIN 6
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bruchkanten nach DIN 6 (617 mal gelesen)
andreas_scholz
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von andreas_scholz an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_scholz
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe CATIA-Kollegen,
gibt es die Möglichkeit, mit AUXVIEW2 (oder AUXVIEW ?)lange Bauteile (Bowdenzüge, Rohre etc.), gemäß DIN 6 in einer VIEW verkürzt darzustellen, so daß die entsprechenden Bruchkanten angezeigt werden und auch eine Bemassung der wahren Länge möglich ist ? Oder muß ich - wie so oft im 2D-Bereich - tricksen ? Vorab vielen Dank für eine schnelle Info.
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da wirst Du wohl tricksen müssen.
Ich mache das immer mit zwei begrenzten VIEW´s die ich entsprechend zusammen schiebe. Die übergreifende Bemaßung muß dann doppelt vorhanden sein.
Aber ich glaube hier wurden auch schon andere Tricks besprochen.
servus
hajoraki
IP
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R21, R27, R30
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_scholz 10 Unities + Antwort hilfreich
hajoraki hat Recht und zwar habe ich auch schonmal hier im Forum nach einer Lösung für diese Problem gesucht und fand das hier :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/kva/verkuerzt-zeichnen.pdf
Randle
IP
