  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW2 Einstellung für Strichstärke
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AUXVIEW2 Einstellung für Strichstärke (623 mal gelesen)
Seraphim
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Seraphim an!   Senden Sie eine Private Message an Seraphim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seraphim
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit miteinander
ich tu grad paar isoansichten updaten und da geht meist die strichstärke flöten und der layer. das mim layer habe ich schon hinbekommen, da geh ich bei auxview2/default bei autolayering auf 3d layer, dann kommt das ergebnis farblich schon dahin, wo ichs haben möchte...ABER
alle striche sind gleich dünn, kein unterschied zw 0.5 und/oder anderen strichstärken. wo kann ich denn einstellen, dass er auch die strichstärke vom solid bzw 3d mitübernimmt?
andy
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seraphim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andy,
Du bist dort schon brandheiß.
Eine Zeile höher bei "Draw generated graphical attributes" must Du SAME einstellen, dann wird die Strichstärke, Linienart und Farbe von den SOLIDS übernommen.
servus
hajoraki
IP
Seraphim
konstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hajoraki
wie heisst so schön...manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht mehr.
werd dass dann morgen gleich machen.
PS: nur mal so rein interessehalber. was bedeutet hajoraki? is des japanisch?
andy
IP
hajoraki
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seraphim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andy,
vielleicht hat es auch eine japanische Bedeutung.
Es sind aber nur jeweils die ersten zwei Anfangsbuchstaben von meinem Vor- und Nachnamen.
Und jetzt kannst Du rätzeln wieviele davon Vornamen sind.
servus
hajoraki
IP
