  CATIA V4 2D und Drawings
  description cannot be found in prj
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  description cannot be found in prj (542 mal gelesen)
louie austen
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von louie austen an!   Senden Sie eine Private Message an louie austen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louie austen
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
habe ein kleines problem. wenn ich in einer fertig detaillierten zeichnung neue masse hinzufügen will bekomme ich die im betreff erwähnte fehlermeldung. woran kann das liegen, und wie schaffe ich da abhilfe?
vielen dank im voraus für tipps
Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten...
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 25. Feb. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louie austen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louie,
versuch einmal das Modell neu mit dem STARTUP-Modell zuverlinken. Dazu gehst Du in die Funktion DIMENS2/MANAGE/STARTUP. Dann sollte ein Fenster geöffnet werden, in dem ein oder mehrere Modelle eingetragen sind.
Vielleicht hilft das weiter.
servus
hajoraki
IP
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo louie austen,
könnte es sein, daß du deine neuen Maße mit Dimens erstellen willst, statt mit DIMENS2?
Viele Grüße,
CEROG
