 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Vom 3D ins 2D kopieren wegen DXF (627 mal gelesen)
maz Mitglied Konstrukteur, IT
 Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, kann man eigentlich Linien etc. vom 3D ins Draw kopieren? Oder kennt einer eine Lösung für folgendes: Ich habe eine Model-Datei bekommen, die im Draw Bemaßungen usw. hat und im 3D auf der XY-Achse sowas wie die Ansichten und den Zeichnungsrahmen hat. Die View im Draw hat unter Parm. die Option Space activ. Somit sehe ich den Rahmen im Draw. Ich brauche den Rahmen und die Ansichten im Draw, da ich ein DXF machen muß. Wenn ich direkt ein DXF mache, fehlen die Ansichten usw., da sie kein Draw-Elemte sind. Ich sehe nur die Bemaßung im DXF. Jemand 'ne Idee? Gruß, Martin. IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maz
Hallo maz, mit der Funktion: SPC- DRW PROJECT STANDARD sollte das hinhauen. Du musst Dir nur eine View erzeugen, die parallel zu deiner Space-Geometrie ist.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Info. Kannst du das etwas genauer beschreiben. Muss ich im Draw oder im Space sein, wenn ich den Befehl eingebe... Ich bekomme immer "invalid element or identifier" als Meldung. Sorry, wenn ich mich da etwas dumm anstelle. Gruß, Martin. IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maz
Hallo Martin, Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn Du im richtigen Modus bist. In Deinem Fall waere das DR. Nachher kannst Du die gewuenschte View selektieren und mit YES abschliessen. Mit einer Multiseletion z.B. *SPC holst Du das Zeugs dann runter. Viel Spass !
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hat alles funktioniert. Ich hab etwas auf der Leitung gestanden. Das Menü SPC->DRW hatte ich noch nicht in meiner Palette liegen ;-) Vielen Dank. Gruß, Martin. IP |
