| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Filter (621 mal gelesen)
cadelvis Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gestern mit Auxview2/use/Filter Elemente im Draw auswählen können, die ich nicht schneiden möchte und alles hat hervorragend funktioniert. Als ich heut den selben Versuch wieder gestartet habe bekam ich beim selektieren der Elemente die ich nicht z.B. schneiden will immer die Fehlermeldung illegal Element :-(. Kann mir vielleicht jemand sagen was da los ist. Habe leider mit dieser Funktion nicht so viel Erfahrung da ich sonst keine Zeichnungen erstelle. Vielen Dank Axel IP |
cabec Mitglied Global Ops Mgr
 Beiträge: 108 Registriert: 12.02.2003 CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadelvis
Hi. Richtig helfen kann ich dir leider nicht. Das ist wohl ein Katja-Phänomen. Heute geht das, was gestern ging nicht mehr, aber wenn sich die Sonne weiter nach Westen bewegt, dann klappert es wieder. :-/ Habs eben probiert, du hast alles richtig gemacht. Ich würde mal Catclean probieren, Mergen, exportieren und wieder importieren. Das ganze Geraffels halt, das man braucht, um manche Phänomene zu korrigieren. Gruß, Carsten. Und sorry für die besch.....eidene Hilfe. IP |
cadelvis Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, hab es später einfach nochmal versucht und es hat funktioniert. Trotzdem Danke für Deine Antwort Gruss AXEL IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadelvis
Hallo cadelvis, ab und zu kommt es vor, dass Funktionen nicht mehr richtig funktionieren (bei uns ist dies manchmal das Bemassen). In der Regel hilft es Catia neu zu starten, oder mehrere andere Funktionen nacheinander aufzurufen (SolidE,...), so dass die betreffende Funktion (bei Dir Auxview2) bei Auswahl neu von der Platte geladen wird. Gruss ------------------ Stefan R. IP |
kva Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V4.2.2 (SBD, SUR, ASU) Enovia VPM 1.5 CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadelvis
.. [Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.] IP |
| Anzeige.:
