  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxview2/Filter
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auxview2/Filter (401 mal gelesen)
cadelvis
Sehen Sie sich das Profil von cadelvis an!   Senden Sie eine Private Message an cadelvis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadelvis
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand sagen ob ich eine Multiselektion auch im 3D auswählen kann wenn sie im Draw nur für eine View gelten soll ??
Erläuterung: Ich habe ein relativ grosses Zusammenbaumodell mit Zeichnung. In der Zeichnung sind verschiedene Schnitte in denen auch verschiedene Schrauben geschnitten sind, die natürlich nicht schraffiert werden sollen. Ich kann ja mit Auxview2/Filter im 3D nicht einfach alle Schrauben auswählen, weil sie sonst in allen Schnitten durchscheinen obwohl sie vielleicht nicht im Schnittverlauf liegen.Ich kann sie also in den jeweiligen Views direkt anwählen und somit die Filterauswahl auf die aktuelle View beschränken (Schraube scheint in anderem Schnitt nicht durch). Meine Frage ist jetzt ob es möglich ist die Schrauben die in einem bestimmten Schnitt nicht schraffiert werden sollen auch im 3D auszuwählen, ohne damit die anderen Schnitte (Views) zu beeinflussen.
Sorry für die lange Rede aber kürzer konnte ich es nicht erklären.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe
Gruss Axel
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadelvis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Du kannst deine Schrauben im 3D schon per Multiselect auswählen, denn die Funktion AUXVIEW2/FILTER wirkt doch nur auf die aktive VIEW.
servus
hajoraki
IP
cadelvis
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast vollkommen recht.
Ich hab es es grad nochmal Versucht. Wahrscheinlich habe ich vorhin etwas falsch gemacht.
Danke hajoraki
IP
