 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Pfeilposition der Hilfsansicht ändern (1405 mal gelesen)
maz Mitglied Konstrukteur, IT
 Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Pfeil, der eine Hilfsansicht kennzeichnet, versetzt bekomme? Wenn ich die Ur-Ansicht ausgewählt habe, aus der die Hilfsansicht stammt, und den Pfeil versetze, versetzt Catia auch die ganzen Ur-View mit :-( Ich hoffe meine Frage ist nicht zu doof für dieses Forum, aber ich suche schon seit Stunden (besser gesagt seit Tagen) nach einer Lösung. Ich bin schon ganz kribbelig, da ichs nicht hin bekomme. Besten Dank im Voraus für jegliche Anregung, maz.
IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maz
Frage zum Verständnis in welchem Befehl versuchst Du denn den Pfeil zu verändern? im Auxview versetzt Du ja die ganzen Ansichten incl. den Pfeil. Solltest Du nur den Pfeil verschieben besteht immer die Schwierigkeit, das evtl. die Ansichtsrichtung nicht mehr korrekt ist. Es gibt aber auch eine indirekte Methode sich die Elemente zu ordnen. Stelle einfach den Zuordnungspfeil in NoShow und erzeuge Dir einen unabhängigen Pfeil durch den Befehl MARKUP und TEXT2, die Elemente sind dann unabhängig von der wirklichen Ansichtsrichtung und frei modifizierbar.
------------------ hanni IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hanni, erstmal Danke für deine Antwort. Du hast recht; wenn ich den Pfeil versetze, bin ich in AUXVIEW2, das OBJECT ist die ganze View und die ACTION ist MOVE. Logisch, dass die ganze View versetzt wird. Ich suche eine ähnliche Funktion wie bei den Section-Views; dort kann ich ja auch die Position der Zuordnungspfeile auf der Schnittlinie verschieben. Ich möchte gerne den Zuordnungspfeil der Hilfsansicht in den Bereich positionieren, der mich interessiert (ich zeige im Draw nur eine Frame der Hilfsansicht) und Catia hat den Zuordnugspfeil voll in die Pampa gesetzt :-( Einen eigenen Pfeil via MARKUP hab ich auch vorerst benutzt. Ich wollte nur wissen, ob es auch "richtig" geht? maz. IP |
andi_k Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 41 Registriert: 11.11.2000
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maz
hallo maz, geh auf AUXVIEW2+USE . In der Menüleiste mit den Symbolen gehst du auf das zweite von links (sogenannte Background Plane, dargestellt als Würfel mit einem Pfeil). Dannach erscheint eine weitere Befehlsleiste. Und ein Befehl dabei lautet glaub ich move oder so ähnlich. Mit dem kannst du deinen Pfeil verschieben wohin du willst. Die richtige View muß allerdings aktiv sein. Gruß Andreas IP |
E.S. Mitglied Dozentin
 Beiträge: 8 Registriert: 31.01.2003
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maz
Hallo maz, ich nehme an, Du meinst den Pfeil, der bei einer Auxiliary View entsteht. Meine Lösung für solche Fälle lautet: 1. in der Object-Leiste drittes Icon von links (Manage the text...) 2. Pfeil oder dessen Beschriftung selektieren 3. in Action-Leiste auf "Move_Callout" wechseln 4. neue Position indizieren Vielleicht hilft Dir das weiter, E.S. IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und E.S., Andreas: Es gibt für das zweite OBJECT kein MOVE sondern nur MODIFY. Und das funzzt nicht. Trotzdem Danke. E.S.: Super :-b Genau das habe ich gesucht. Funktioniert auf anhieb. Danke! Ciao, maz. IP |
