  CATIA V4 2D und Drawings
  Applicative Internal Error
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Applicative Internal Error (578 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hollo Catia Leidensgenossen, ich habe mal wieder ein Problem:
wenn ich unter Daimler Crysler Umgebung eine Zeichnungsableitug mache
und Text plazieren muss lässt sich der Text oft nicht mit der mittleren Maustaste plazieren(Indizieren). Auch mit modify-location bekommen ich immer wieder die Meldung "Applicative Internal Error" wer kennt das und weis Abhife. Komischerweise ist es aber nur unter DC Umgebung
Danke im Vorraus
Dieter
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hast Du es schon  mit der Funktion
TEXTD2+MANAGE+STARTUP
versucht ?
Achtung, folgende Deklarationen muessen definiert sein:
z.B.
alias M200    =
catia.MODEL = '"/home/xx/STARTMODELLE" , "STARTMODELLE"';
CATDRAW.FILSTTUP = 'M200' ;
Stefan Inderbitzin
IP
wvdail
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich komme mit der Angabe nicht ganz weiter:
Ich nehme an du meinst dem Eintrag in der USER_PRJ.dcls.
Da steht kein solcher Eintrag als Deklaration in der PRJ_DCT.dcls
aber in der PRJ_AUDI.dcls steht ein CATDRAW.FILSTTUP = 'M999' ;
wenn das gemeint ist, kann ich den Eintrag in der PRJ_DCT.dcls ohne Probleme nachtragen?
Gruß Dieter
IP
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ja Du kannst das eintragen wie bei Audi, Du musst aber natuerlich auf das DC Startmodell zeigen.
Stefan Inderbitzin
IP
