  CATIA V4 2D und Drawings
  Update Views
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Update Views (749 mal gelesen)
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei updaten von Ansichten in Auxview2 bleiben elemente die ich im 3D-Bereich gelöscht oder in den NS gelegt habe noch sicht bar !!
Meine Frage ist: Wie oder wo kann ich einstellen dass die Ansichten beim Updaten immer dem aktuellen 3D-Modell entsprechen?
Für jede hilfe und tips bim ich dankbar
3D-Flieger
IP
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 01. Feb. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Flieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Flieger,
geh doch mal auf AUXVIEW2+DEFAULTS.
Da ist links in der Mitte ein Kasten im Fenster. Dort steht
> Old Elements: scratch  bzw. layer <
klick auf scratch.
Dann Auxview updaten. Dann müßten eigentlich deine alten Elemente verschwinden.
Andi
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi_K,
die Einstellung in Auxview2+defaults war bereits auf >scratch< eingestellt gewsen !!
jetzt kommt die fehler Meldung:
ERROR(S) IN MODEL UPDATE (USE/help)
im Fenster CATIA Help ist dann der Text zu lesen:
"20095
VIEW(S) GENARETED AN ERROR DURING THE UPDATE PROCESS.
THE MODEL WAS PARTIALLY UPDATED."
vieleicht ist ja mit der Meldung mehr anzufangen.
für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar.
3D-Flieger
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Flieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Flieger,
mach doch einmal das, was dir das System vorschlaegt.
[ERROR(S) IN MODEL UPDATE (USE/help)
gib /help in der Kommandozeile ein und versuche die Meldung zu interpretieren. Meistens ist ein Solid faul.
Stefan Inderbitzin
IP
