  CATIA V4 2D und Drawings
  Iges Import CATIA
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Iges Import CATIA (769 mal gelesen)
isadmin
Sehen Sie sich das Profil von isadmin an!   Senden Sie eine Private Message an isadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isadmin
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit UG V16.
Wenn ich für unsere Kunden Zeichnungen 2D) übersetze von UG nach CATIA V4.2.4
gibt es immer wieder probleme.
Die Zeichnung ist anschliessend in Catia in einem kleinen Rahmen dargestellt und es ist wie gesagt nur ein Bereich der Zeichnung der dargestellt wird.
Vielleicht mache ich beim Iges import irgendwas falsch.
Hat vielleicht jemand ein Tip.
jetzt schonmal Danke
isadmin
[Diese Nachricht wurde von isadmin am 29. Januar 2003 editiert.]
IP
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir importieren auch viele Iges Daten aus den unterschiedlichsten CAD Systemen. Diesen Fehler habe ich aber noch nicht gesehen.
Es hört sich allerdings so an, als würde beim Import ein Frame erzeugt werden. (kleiner Rahmen; Teilbereich dargestellt...)
Hab Ihr schon mal probiert mit AUXVIEW/MODIFY/FRAME/SIZE YES:INFINITE FRAME den Rahmen zu beseitigen?
Gruß Martin
IP
isadmin
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke aber dein Tip hat mir nicht weitergeholfen, da die Funktion Auxview an meiner CATIA Anlage nicht hinterlegt ist (nicht gehighlighted)
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit 'nicht gehighlighted'? Siehst Du die Funktion, kannst sie aber nicht anwählen? Dann schalte bitte unten in der PermanentLeiste von SP auf DR Modus um.
Dirk
IP
isadmin
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin und Brauburger,
Danke es hat geklappt.
Aber wieso ist das nivht von vorne rein gleich richtig??
Muss ich das jetzt jedesmal machen oder ist die Einstellung gespeichert??
Danke nochmals
IsAdmin
IP
