  CATIA V4 2D und Drawings
  DXF File Austausch ohne Ableitung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  DXF File Austausch ohne Ableitung (852 mal gelesen)
B.Szameitat
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von B.Szameitat an!   Senden Sie eine Private Message an B.Szameitat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Szameitat
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind Moment dabei, Teile extern fertigen zu lassen.
Unsere Zulieferer möchten gerne dxf-Files haben.
Wie kann ich in einem Model 3D, 2D Ableitung und dxf verwalten.
Im Moment erstellen wir eine zweite Datei(Model), in der wir nur das 2D (ohne Ableitung) speichern und davon eine dxf erstellen    (CatUtil => CATDXF)
Danke für eure Hilfe
Gruss BJ
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Szameitat 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig? Das angestrebte Ziel ist in einer *.model-Datei die 3D-Geometrie, die Zeichnung und die DXF-Datei zu haben. Das geht nicht. Das DXF-File ist immer ein separates.
Im Moment haltet Ihr 3D- und Zeichnung anscheinend in einer *.model-Datei und macht dann von der Zeichnung eine Kopie in eine zweite *.model-Datei. Ihr könntet von vorneherein die Zeichnung gleich in einem separaten *.model erstellen, dann würde sich das nachträgliche Kopieren erübrigen.
Rupert
IP
B.Szameitat
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruppert,
Erstmal Danke für die Info. Trotzdem noch eine Frage:
Wie halte ich den die 2D Ableitung Aktuell, wenn ich 3D und 2D in verschiedene *.model-Dateien speichere. Setzt Catia einen Link, oder wie funktioniert das ?
Gruss BJ
IP
Rupert
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Szameitat 10 Unities + Antwort hilfreich
genau richtig vermutet: CATIA setzt einen link.
Vorgehen ist dabei folgendes:
1)Man lädt ein leeres Modell (bzw. das Startmodell).
2) Nun lädt man passiv das Modell mit der 3D-Geometrie dazu. Option "add as passiv"
3) Nun wie gewohnt die Zeichnung erstellen und das Modell abspeichern.
Gibt man nun im Modell der Zeichnung den Befehl /link in die Kommandozeile ein, so wird das dazugehörige Modell mit der 3D-Geometrie angezeigt.
Rupert
IP
