 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeattribute (823 mal gelesen)
Zeus34 Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 16. Jan. 2003 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte ein kleines Problem.Ich habe unter 4.2.4 an Gewinde mit /thread Attribute angehängt,hat auch alle gut funtioniert. Beim Ableiten der Zeichnung werden aber die Gewinde nicht dargestellt sondern nur die Kerndurchmesser.In der 4.2.2 klappt das wunderbar..meistens jedenfall. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen,es handelt sich doch um einige Gewinde und alles von Hand nachzubessern ist echt lässtig und Zeitaufwändig. Schonmal besten Dank!!! Gruß Micha
IP |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R10 SP3, FSC-Celsius670 - W2K, RS6000 44P170 - AIX4.3.3.0,
erstellt am: 16. Jan. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hallo Zeus34, wir haben das Problem auch manchmal, einfach mal den SAG-Wert hochstellen.
- in den SPACE wechseln
- GRAPHIC
- DISCRETN
- in dem Fenster den SAG mal auf 0.05 stellen
- SOLIDE
- UPDATE > YES:FORCE UPDATE
wenn du jetzt Über der Zeichnung im Draw ein Update machst, sollte die Gewindeableitung auch stimmen. Gruß CT_Thomas IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, CT_Thomas, ich habe deinen Tipp ausprobiert,brachte leider keinen Erfolg. Danke dir für die schnelle Antwort. Gruß Micha
IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Jan. 2003 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hallo, ich hatte dieses Problem noch nicht. Überprüf doch einmal mit /thread ob an dem entsprechenden Loch das Gewindeattribut hängt. Wenn ja, dann überprüf auch noch Nenndurchmesser und Kernlochdurchmesser. Vielleicht stimmt da ja was nicht. Viel Erfolg ------------------ Gruß Michael B. IP |
kva Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V4.2.2 (SBD, SUR, ASU) Enovia VPM 1.5 CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
.. [Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.] IP |
