  CATIA V4 2D und Drawings
  Text2 - Balloon - Catia-Absturz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Text2 - Balloon - Catia-Absturz (517 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo.... und schon wieder ein Problem bei Catia 4.2.4 (oder...?):
Es geht um die Erstellung von Indizes oder Balloons.
Ich kann entweder direkt die Text2/Balloon-Funktion nutzen
oder aber  über Text2/Create im Extra-Fenster einen Ball-Frame setzen vor Text-Erzeugung.
Beide Versionen kann man danach mit Leadern versehen.
Verschieben kann man aber wohl unter 4.2.4 nicht mehr die mit Balloon erstellten Texte .... und man kann wohl auch nicht mehr bei mehreren Leadern hintereinander Symbols dranhängen (wie Punkte, Pfeile...). Letzteres führt sogar zum Catia-Absturz beim Selektieren des 2. gewünschten Symbols....grmpf....
Habt Ihr vielleicht dafür einen Tip oder Lösung?
Bin wie immer dankbar für jeden Hinweis.....
Lieben Gruß
Elke
[Diese Nachricht wurde von elke am 10. Januar 2003 editiert.]
IP
Zeus34
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeus34 an!   Senden Sie eine Private Message an Zeus34  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeus34
erstellt am: 16. Jan. 2003 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
meines Wissens kann man die Ballontexte mit Text2/Modify/Location verschieben.Ich hoffe das hilft etwas weiter.
Gruß Micha
IP
pesel
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pesel an!   Senden Sie eine Private Message an pesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesel
HP Z-Book 15 Intel i7-4810MQ 16GB
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche CATIA-Version ist das genau?
Vor 4.24 Ref02 ist ein Absturz bei Selektion der Symbole normal (BUG.
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten...
wir verwenden Catia 4.2.4 Ref.02.....
Heute kann ich auch die erstellten Text2/Balloons wieder verschieben.....ähmm.... irgendwo gibt es ihn doch...den Catia-Geist.
Bzgl. Symbols an Leadern ist es aber noch genauso.... Absturz U104... naja, wenigstens das hat Bestand....
Irgendwo ist der Wurm drin.... wir haben ein neues Catia-Update bestellt... wenn danach alles läuft.. sage ich Bescheid.....
.... ansonsten ist es ein einziges Rätselraten....
Elke
IP
