  CATIA V4 2D und Drawings
  Trennung von Zeichnung und 3D-Modell
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Trennung von Zeichnung und 3D-Modell (565 mal gelesen)
amadeus
Sehen Sie sich das Profil von amadeus an!   Senden Sie eine Private Message an amadeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amadeus
erstellt am: 23. Dez. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zu einem größeren 3D-Modell eine Zeichnung mit mehreren Ansichten erstellt, bemaßt usw. Zeichnung und 3D-Modell sind in der gleichen Datei enthalten. Gibt es einen eleganten/einfachen Weg die Zeichnung in eine separate Datei auszulagern, um wie vom Kunden gefordert Zeichnung und Modell in einzelnen Dateien zu halten? Dabei soll so viel wie möglich von der Zeichnung sowie die Assoziativität zum 3D-Modell erhalten bleiben.
Vorab vielen Dank für hilfreiche Antworten.
amadeus
IP
Udo
Sehen Sie sich das Profil von Udo an!   Senden Sie eine Private Message an Udo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo
erstellt am: 26. Dez. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
elegant/einfach?!?! Na ja!
Du musst schon die Ursprungsdatei einmal als 3D und einmal als 2D abspeichern.
In der 2D-Datei dann alles im Space-Bereich loeschen (die meisten Masse werden im 2D mitgeloescht)
In der 3D-Datei dann alles im 2D loeschen.
Das 2D laden das 3D passiv dahinter - Update all, Masse neu setzen und "schon" fertig!
viel Spass dabei
Udo
IP
