  CATIA V4 2D und Drawings
  Aux2-Update+Section Views von Solids
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Aux2-Update+Section Views von Solids (515 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 19. Dez. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Fragen:
1) Ist es richtig, daß Aux2 beim Updaten die Solids nochmal temporär dupliziert?
2) Wenn 1) korrekt ist könnte dies der Grund dafür sein, daß Catia (4.2.4) beim Aux2-Update abstürzt bzw. die gewünschte View nicht erstellt? Obwohl die Index/Data/Overlay-Werte entsprechend eingestellt sind?
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten und vor allem:
FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN SUPERGUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!!!
Elke
IP
Stefan Katz
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Katz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Katz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Katz
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
daß Auxview2 alle Solids duplizeirt wäre mir neu.
Soweit ich weiß werden aber alle Details temporär explodet.
Wie stürzt Catia ab?
Wird keine Fehlermeldung generiert?
Falls dir das Hilft... wenn die index/data Size nicht i.O ist: Unmittelbar nach der Fehlermeldung in der Catia Komandozeile "/help" eingeben. dann bekommst Du mehr Infos.
Stefan
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
die Solids werden bei abgesetzten oder abknickenden Schnittansichten für jeden Absatz/Knick dupliziert.
Dies führt aber in der Regel nicht dazu, dass CATIA abstürzt sonder höchstens dazu das nicht mehr genug Speicher zur Verfügung steht und das Update abbricht.
Gruß Michael B.
IP
elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 02. Jan. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo und für alle: EIN FROHES NEUES JAHR!
@ Stefan und Michael:
Danke für Eure Antworten.
Ich habe im neuen Jahr das entspr. Modell getestet - und jetzt klappt die eine Ansicht, die andere nicht (kein abgeknickter Schnitt) aber im Catia-Startup-Fenster erscheint folgende Meldung:
"Some draw elemts generated by a previous extraction are used by another application. They habe benn left unchanged."
Kennt Ihr die? -ich habe keine ahnung .....
Diese Meldung erscheint schon bei dem Update vom 1. Schnitt, der funktioniert.
Eine fehlermeldung bzgl. Catia-Absturz gibt es nicht.... es passiert  einfach nichts weiter....und /help läßt sich auch nicht mehr eingeben.
Also nochmals Danke und bis dahin
Lieben Gruß
Elke
[Diese Nachricht wurde von elke am 02. Januar 2003 editiert.]
IP
