  CATIA V4 2D und Drawings
  Dolittle Texte löschen???
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dolittle Texte löschen??? (643 mal gelesen)
Admin2
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Admin2 an!   Senden Sie eine Private Message an Admin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Admin2
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung von einem Kunden der mit Dolittle-Text arbeitet. Ich verfüge nicht über diese Funktion und habe jetzt das Problem das sich die Texte nicht löschenlassen. Fehlermeldung:
NECES ELEM FOR USER APPLI MLTSTEXT
Wenn ich nun Merge benutze und getrennt meinen Text und die restlichen DRW-Elemente Merge dann Funktioniert die Zeichnungsableitung nicht mehr.
Wer kann mir helfen???
IP
mlu
Automatisierungstechnikerin / CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mlu an!   Senden Sie eine Private Message an mlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlu
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Admin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Admin2,
Bei Dolittle-Texten handelt es sich um TXTN-Elemente. Diese können mit Quicktext geändert werden.
Das Programm Dolittle gibt es bei Gedas, auch mit Demo-Lizenz.
https://www.gedas.net/servicenet/default.asp?language=de
Marion
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Admin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Admin2,
Wenn Du beim Mergen in der Funktion MERGE/SELECT/SET/SPECIFIC alle für die zu mergenden Views angelegten SETS mitauswählst sollte die Zeichnungsableitung anschließend noch funktionieren.
Sonst werden die Views gedropt.
servus
hajoraki
IP
