  CATIA V4 2D und Drawings
  Unterschiedliche Plots bei gleicher Zeichnung?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Unterschiedliche Plots bei gleicher Zeichnung? (526 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3+SP6/UNIX
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielleicht weiß von Euch jemand Rat:
Ziel ist es eine A2-Zeichnung skaliert auf 2 unterschiedliche A3-Drucker zu plotten.
Scale-Faktor ist klar, aber während der eine Drucker es korrekt ausführt kommt bei dem anderen zwar auch ein A3-Blatt heraus, aber mit einer noch weiter skalierten Zeichnung (wie A4)... sorry... irgendwie blöd zu beschreiben.
Bei der Plot-Preview-Ansicht wird das auch direkt deutlich. Der Plotscale ist bei beiden gleich.
Ist das ein reines Druckerproblem (der eine HP, der ander Kyocera) oder kann ich innerhalb Catia noch irgendetwas einstellen?
Lieben Gruß und Danke vorab für jeden Tip
Elke
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
die Parameter *SCD und *FCD Skalieren den kompletten Plot. Überprüfe in den betroffenen plotcfg Files, ob diese Parameter eingebaut wurden.
Dirk
IP
