 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung "element type is invalid" (478 mal gelesen)
j_hehn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Beim update einer Ansicht bekomme ich die Fehlermeldung "element type is invalid". Wer kann mir hier weiterhelfen. Ich bin für jeden Hinweis offen. IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j_hehn
hallo, schau doch mal, so lange die Fehlermeldung noch unten links steht, in Help/Getting Help vielleicht steht da was brauchbares. servus hajoraki IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 18. Nov. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j_hehn
Hallo j_hehn, ich kenne diese Fehlermeldung eigentlich nur im Zusammenhang mit der Maßerzeugung. Dort hilft dann immer Dimens2/Manage/Startup und Auswahl eines Startmodells oder TextD2/Manage/Startup und Auswahl eines Startmodells. Vielleicht hilft das auch bei deinem Problem ------------------ Gruß Michael B. IP |
hanni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j_hehn
hallo, dir Fehlermeldung tritt in verschiedenen Bereichen auf, immer dann wenn das ausgewählte Element nicht den möglichen Auswahlkriterien entspricht oder nicht aktualisiert wurde. um genauer sagen zu können, warum die Fehlermeldung auftritt, mußt Du mehr Informationen geben, es kann daran liegen, das Dein Spacemodell nicht aktuallisiert wurden (beim Solid Aktualisierung über den CSG-Baum notwendig), die Ansicht könnte auch abgekoppelt sein (bei AUXWIEV2 über DROP) oder des Modell entspricht nicht der Ableitungsart (im AUXWIEV bzw. SPC-DR2 bzw. SPC-DRW) oder die Voreinstellungen stimmen nicht (falsche LAYER oder SET-Einstellungen) oder oder oder. ------------------ hanni IP |
