 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Radius grösser 200000! (520 mal gelesen)
baum Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 63 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige für ein Migrationsteil einen Radius, der grösser als 20000 ist. Dies ist aber mit den Space-Einstellungen bei DC nicht möglich. Deshalb habe ich diese auf 30000 hinaufgesetzt und den Radius erzeugt. Danach habe ich die Einstellungen wieder auf 20000 zurückgestellt. Jetz wollte ich nach der Checkliste mit Commands/Cln einen Cleanlauf durchführen und habe 5 Fehler der Kategorie eins bekommen (habe 5 Radien grösser 20000 erzeugt). Meine Frage lautet deshalb, wie kann ich Radien dieser Grösse erzeugen, ohne am Ende Fehler beim Cleanlauf zu bekommen? IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 17. Okt. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo Baum, ein "Kreis" dieser groesse funktioniert nicht, da dessen Mittelpunkt ausserhalb des Modellraums liegt. Ich nehme an, dass Du ein Kreisegment/Kurve mit diesem Radius benötigtst. Mit einem Spline funktioniert es, indem Du die beiden benötigten Endpunkte erzeugst, und durch diese einen Spline erstellst. An den beiden CSTPT stellst Du eine Curvature von 30000 ein. Über das Analyse/Curve Fenster kannst Du das Ergebnis Überprüfen. Gruss
------------------ Stefan R. IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
Hallo baum, solange es sich nur um Kreisbögen handelt läßt sich das über eine SCALING-Transformation bewerkstelligen. Den Kreisbogen mit einem kleineren Radius erstellen und anschließend z.B. über den Mittelpunkt die Größe verdoppeln. Ergebnis ist ein kanonisch beschriebener Kreisbogen und CATCLN meckert auch nicht. Es geht aber nicht mit geschlossenen Kreisen. servus hajoraki IP |
stanly Mitglied CAx/EDM Training & Support
 Beiträge: 5 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baum
HAllo Baum, habe dir ein Kochrezept, wie Du am besten einen Radius größer 20000 erzeugen kannst, ohne Fehler mit /CLN zu erhalten. Bye Stanly IP |
