  CATIA V4 2D und Drawings
  AUXVIEW2-Ansichten
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUXVIEW2-Ansichten (553 mal gelesen)
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Flieger an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Flieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Flieger
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei dem erstellen von Ansichten einer Welle mit verschiedenen Diurchmessern mit Auxview2 habe ich das Problem dass z.B. in einer Seitenansicht die Durchmesser korrekt dargestellt werden und in einer zweiten Ansucht nicht. Die Durchmesser werden dann konisch gezeigt!!
Meine Frage jetzt wie kann das sein ??? und was kann ich dagegen tun ???
Das Solid ist korrekt aller Durchmesser sind als Zylinder erzeugt.
Hat einer von Euch eine Lösung für diese Erscheinung.
Mit freunflichen Grüßen
3D-Flieger
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Flieger 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt vermutlich daran, daß CATIA die Ansichten nicht mit den exakten Oberflächen berechnet, sondern mit angenäherten MOCKUP-SOLIDS.
Der Effekt läßt sich durch verkleinern des SAG-Wertes für die SOLIDS in der Funktion GRAPHIC verringenern.
servus
hajoraki
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Flieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3D-Flieger,
versuch es mal mit:
SP
GRAPHIC+MOD VISU+CHOOSE+DISCRETN
SAG: 0.05
Select solid
DR
AUXVIEW2+UPDATE
Stefan Inderbitzin
IP
3D-Flieger
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe,
habe es gleich mal ausprobiert. Die Anschten sind deutlich besser geworden.
Es ist schon merkwürdig dass innerhalb einer Ansicht solche Unterschiede auftreten und in einer andernen nicht.
3D-Flieger
IP
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Sep. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Flieger 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel reicht ein SAG-Wert kleiner 0,3 aus. Ich habe sehr gute Erfahrung mit SAG = 0,2 gemacht (Ist natürlich auch davon abhängig welche Dimensionen das Bauteil hat).
Der Effekt tritt auch bei der Gewindedarstellung auf. Auch hier gilt:
SAG < 0.3 um eine korrekte Darstellung zu erreichen.
Gruß Michael B.
IP
