  CATIA V4 2D und Drawings
  Koordinatenbemaßung nimmt nicht alles... + Updateproblem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung nimmt nicht alles... + Updateproblem (406 mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
HP ZBook 15 G2
Intel i7-4810MQ 8-Core
32 GB Ram
NVIDIA Quadro K2100M
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab letzt ein Modell bekommen und mußte die Zeichnungen neu Updaten. Dabei gingen ziemlich viele Bemaßungen verloren, und einige wurden nicht upgedatet (werden orange dargestellt).
Das nächste ist, wenn ich die Maße erneut erstellen will, mit Koordinatenbemaßung, geht das auch nicht. Ich wähle zuerst meine "Null"-Linie dann wähle ich eine weitere. Bei der 3. Linie geht es dann nicht mehr. Wenn ich nur die 1. und 3. Linie wähle geht es auch noch, kann dann aber keine weitere Linien zur Bemaßung hinzufügen (mit Dimens2->add).
Ich denk das Problem liegt vielleich daran, dass es sich bei manchen Teilen, bzw. Lochbildern, um Ditails handelt.
Da ich das Modell aber komplett bemaßt bekommen habe, muß es doch irgendwie gehen.
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Gruss Markus
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Dein Problem ist fast so alt wie CATIA. Hier ein paar Tipps was Du versuchen kannst(Hilft nicht immer aber immer oefter).
Funktion:
TEXTD2+MANAGE+STARTUP
Select Startmodell
Kannst Du hier keine Modelle auswaehlen musst Du folgende Deklarationen setzen:
CATDRAW.FILSTTUP = 'M0000000' ; (Alias wo sich Dein Startmodell befindet)
CATDRAW.MDLSTTUP = 'MEIN STARTMODELL' ;
Hilft das nicht kannst Du einmal alle Solids updaten und AUXVIEW2+UPDATE ALL laufen lassen.
Stefan Inderbitzin
IP
MarkusK
HP ZBook 15 G2
32 GB Ram
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich werde es testen.
Gruss Markus
IP
