 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittverlauf verschieben (764 mal gelesen)
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R2024SP2HF10 AutoForm R11
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, 1. wie kann ich einen bestehenden Schnittverlauf verschieben(Auxview2 ableitung)? 2. Bei einem Gewinde im Schnitt fehlt die Mittellinie. Wie bekomme ich diese Mittellinie ohne dass ich eine Linie von Hand zu Fuß ziehe? Gruß Günter
[Diese Nachricht wurde von Guenter Graff am 02. September 2002 editiert.] IP |
roko Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Hallo Günter, zum Schnittverlauf wüsst ich was: 1.) Alten Schnittverlauf löschen: Icon für den Schnittverlauf selektieren + delete im Fenster drücken. Der Schnitt wird entfernt, es entsteht eine ungeschnittene "Draufsicht" auf das Teil. 2.) Neuen Schnittverlauf mit Linien darstellen. 3.) Neuen Schnittverlauf hinzufügen mit Icon für Schnittverlauf + add im Fenster. Die View, in der der Schnitt dargestellt werden soll muss aktiv sein. 4.) Aufforderung: select defining view: Die view selektieren, in der der Schnittverlauf angegeben wird. 5.) Außerhalb indizieren legt fest wie weit der Schnitt geht. 6.) YES: Reference: Yes drücken. 7.) Linie parallel zum Schnittverlauf selektieren / Linien des Schnittverlaufs selektieren (ausprobieren; erscheint mir alles nicht so logisch). Knicke können nur indiziert werden (?). 8.) YES: End und Update Have fun! IP |
joachim schönherr Mitglied Designer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Ja das klingt gut mit der schnittänderung, aber ich glaube abgewinkelte schnitte kann man nicht nur indizieren sondern über "hilfspunkte" selektieren. dann erhält man die genaue schnittverlaufslinie gruss joachim IP |
roko Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Jaja - ich erinnere mich dunkel :-) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Hallo, eine kleine Anmerkung sei noch gestattet. Bei den meisten Schnitten, besonders bei abgesetzten Schnitten, ist es einfacher den Schnitt noch einmal neu zu definieren, als den Verlauf zu verändern. ------------------ Gruß Michael B. IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Hallo Guenter zu Deiner Frage2: Zitat: Original erstellt von Guenter Graff: Hallo Leute,2. Wie bekomme ich diese Mittellinie ohne dass ich eine Linie von Hand zu Fuß ziehe?
Wenn CATIA grundsätzlich keine Achsen und Mittellinien erzeugt, dann sieh doch einfach einmal in den Auxview2/Parm bzw in Auxview2/Default nach, was unter Axis representation eingestellt ist. Wenn CATIA nur in dieser einen Ansicht bei einer bestimmten Bohrung keine Mittelachse erzeugt, kann das verschiedene Ursachen haben. 1. Die Bohrungsachse ist nicht parallel zur Schnittachse 2. Die Bohrung wird durch ein Prisma mit einem ARC oder einer SPLINE als Kontur erzeugt, so daß CATIA den Körper nicht als zylindrisch erkennt und somit keine Achse erzeugen kann. Nebenher sei noch erwähnt, das manchmal auch die verwendete Plattform eine Rolle spielt. Wir hatten z.B. einmal den Fall, das bei einer Zeichnung eine Maschine (SGI) die Mittelachsen aussermittig (sogar neben der Bohrung erzeugt wurden). Nach einem Update auf einer anderen Maschine (IBM) wurden die Achsen wieder da erzeugt, wo sie hingehören. ------------------ Gruß Michael B.
[Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 11. September 2002 editiert.] IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guenter Graff
Das ist wohl war.... :-((( schlage mich gerade wieder mit diesem problem herum....und das kurz vor 8... werde den schnitt wohl neu erstellen... geht schneller als diese ewige herumklickerei gruss joachim IP |
