  CATIA V4 2D und Drawings
  Product not found bei AUXVIEW2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Product not found bei AUXVIEW2 (454 mal gelesen)
Vinz
CAD-Konstrukteur, dipl.Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vinz an!   Senden Sie eine Private Message an Vinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vinz
erstellt am: 29. Aug. 2002 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere Modelle (Solids und Flächen) geladen und will, SPACE im aktiven Modell leer, mit AUXVIEW2 einen "section cut" updaten.
Die View des Schnitts wird von CATIA "upgedated", ist aber leer (keine draw-Elemente) und es wird die Meldung: "PRODUCT NOT FOUND" ausgegeben. Auch die View, von der der Schnitt erzeugt wurde, ist nach einem update auf einmal leer.
Ich habe festgestellt, das sich der Schnitt updaten lässt, wenn ich in einem bestimmten Modell die Flächen ins NO SHOW schiebe oder ich dieses Modell HIDE setze.
Was stimmt mit den Flächen oder dem Modell nicht und was kann ich dagegen tun. (Was für ein "PRODUCT" wurde nicht gefunden?)
Danke für jede Antwort!
Vinz
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vinz,
versuch mal, solange die Fehlermeldung angezeigt wird, "/help" einzugeben.
Mit Glück zeigt Dir CATIA das fehlende Product an.
Gruß Marc
viele Grüsse
Marc Gottmann
IP
