  CATIA V4 2D und Drawings
  schiefe Mittellinien
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  schiefe Mittellinien (1087 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
kann man mit markup erstellte achsen drehen und somit auf eine kante ausrichten?
wir habe naemlich in hilfsansichten schraeg verlaufende lochbilder und moechten die achsen in richtung des lochbildes verlaufen lassen.
schon mal im vorraus danke und noch frohes catten
tschau
uwek
uwe
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
man kann die Achsen in der Funktion MARKUP nach einer Linie ausrichten, in dem man die entsprechende Linie als erstes selektiert und dann den/die Kreis(e) in die die Achsen gelegt werden sollen.
Das geht so auch für den 3/4-Kreis beim Gewinde in MARKUP.
servus
hajoraki
IP
