  CATIA V4 2D und Drawings
  falsche Darstellung nach update
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  falsche Darstellung nach update (585 mal gelesen)
Face
CAD-Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Face an!   Senden Sie eine Private Message an Face  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Face
erstellt am: 25. Jun. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir helfen.Ich habe vor einiger Zeit von einem Solid eine Zeichnung abgeleitet (Dimmed/dashed; Fillet representation:Boundary; Gewindedarstellung mit /thread). Alles wunderbar. Nun habe ich das Solid verändert (es beinhaltet Import-Solids) und die Zeichnung upgedtet. Folgendes Problem: Die Mittellinien erscheinen mit Thick 0.5mm und Solid und die Gewindedarstellung ist futsch. Stelle ich bei den Parametern statt Boundary auf Conventional um erscheinen wieder Mittellinien und Gewinde richtig aber meine Kontur ist eben dadurch weg.  Was soll (kann) ich tun?
mfG Face
IP
Cruxy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cruxy an!   Senden Sie eine Private Message an Cruxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cruxy
erstellt am: 26. Jun. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Face 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst Du mit importet Solids?? Hast Du die Solids mit Models/Copy reingeholt oder das Model in eine Projektumgebung importiert??
Gruß Cruxy
IP
Face
CAD-Formenbau
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cruxy,
Import Solids kann man erstellen mit Solid/Create/Import. Dies wird häufiger bei größeren Modellen benutzt um die Datenmenge zu reduzieren.
Ich habe auch schon die Lösung füer mein Problem. -> siehe V4-SOLID->Probleme nach Update von Import Solid. Dann klappt es auch wieder mit der Zeichnung.
Gruß von Face
mfG Face
IP
