  CATIA V4 2D und Drawings
  Auxview2-Parameter bei ISO-Ansicht
  Neues Thema erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Auxview2-Parameter bei ISO-Ansicht (474 mal gelesen)
Marko K
Sehen Sie sich das Profil von Marko K an!   Senden Sie eine Private Message an Marko K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marko K
erstellt am: 20. Jun. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Zeichnungsableitung unter AUXVIEW2/USE/NEW/ISOMETRIC VIEW
gebe ich in die Kommandozeile xyz ein.
Links daneben kommen 4 Parameter
A=-1  B=-1
C=-1  D=0
was bedeuten diese Parameter?
Marko
IP
erstellt am: 21. Jun. 2002 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marko,
diese Parameter beschreiben die Plane, auf die Deine
ISO-Ansicht projiziert werden soll..
CATIA braucht diese Information zur Berechnung der Ansicht.
Die Ebenengleichung lautet allgemein: Ax+Bx+Cz+D.
Vieleg Grüße,
CEROG
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marko K 10 Unities + Antwort hilfreich
nur der vollständigkeit halber:
Ax+Cy+Bz+D=0
eine gleichung ohne gleichheitszeichen gibts nicht
ronny
IP
