  CATIA V4 2D und Drawings
  Zeichnungshandling bei zwei abhängigen Modellen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zeichnungshandling bei zwei abhängigen Modellen (759 mal gelesen)
amadeus
Sehen Sie sich das Profil von amadeus an!   Senden Sie eine Private Message an amadeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amadeus
erstellt am: 17. Jun. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist die Vorgehensweise bei folgender Aufgabenstellung:
von einem vorgegebenen Modell (Fertigteil) soll ein zweites Modell abgeleitet werden (Rohteil mit Bearbeitungszugaben). Von beiden Modellen sollen Zeichnungen abgeleitet werden. Änderungen in einem der 3D-Modelle sollen in dem jeweils anderen Modell sowie in den Zeichnungen automatisch nachvollzogen werden. Geht das überhaupt, wenn ja wie geht man vor bzw. wer kann eine Literaturquelle zum Einlesen empfehlen?
amadeus
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 17. Jun. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amadeus,
ich stelle mir (mit meinem HalbWissen) die Lösung wie folgt vor:
- Solid-Import von einem der SolidModelle ins andere (zB FertigteilSolid in's RohteilSolid importieren)
- nach Änderung am FertigteilSolid
... SOLID-Update auf RohteilSolid
... AUXVIEW2-Update auf den beiden abgeleiteten Zeichnungen
Gegenseitige Abhängigkeit zwischen beiden SolidModellen ist meines Wissens nicht möglich.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 17. Juni 2002 editiert.]
IP
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 17. Jun. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amadeus,
in Deinem Fall wäre zu empfehlen, von dem Fertigteil (wenn es sich schon um ein Solid handelt), das Rohteil mit  SOLID + EXTRACT + PRIMSOL aus dem Fertigteil zu extrahieren und dann entsprechend deiner Rohteilvorgaben mit Sketcher oder SOLIDE + MODIFY + PARAM  bzw. CONTOUR das neue Solid zu parametriesieren.
Ist das Fertigteil sehr kompliziert, geht auch OPERATE + DUPLICATE und dann alles aus dem CSG-Baum rausbrechen was nicht reingehört.
Anschließend kannst Du ganz normal mit der Sessionsmethode deine Views
erzeugen , bzw. deine Folgeblätter, und bei der jeweiligen Ableitung entweder das Rohteil oder das Fertigteil mit AUXVIEW2 + USE + FILTER aus der View ausblenden. Bei Änderungen am
Solid tust Du die View´s Updaten und im Idealfall ( der meistens nie eintritt  ) ändert sich Deine Zeichnung mit. Sollte Dein Solid zu groß sein um in einem Modell zweimal vorzukommen , kann man auch zwei Modell machen, und diese dann passiv zuladen.
Viel Spass beim Ausprobieren          Andi
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 24. Jun. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amadeus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brauburger:
Hallo Amadeus,
Dirk
ich schließe mich dem oben gesagten an:
Die Import-Funktionalität schafft eine Abhängigkeit in eine Richtung - in diesem Falle hängt das Rohteil vom Fertigteil ab - eine zweiseitige Abhängigkeit lässt sich nicht erzeugen.
Die Zeichnungsableitung ist wie gehabt: Fertig- und Rohteil in je eine Extrazeichnung.
Das unten genannte Vorgehen (...EXTRACT/PRIMSOL oder OPERATE/DUPLICATE) schafft zwar ein Duplikat, allerdings eines ohne Assoziativität zum Ausgangsmodell.
Rupert
IP
