  CATIA V4 2D und Drawings
  Bezugsdreieck bei geo tol textd2
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Bezugsdreieck bei geo tol textd2 (673 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines problem: ich habe eine geom tol erstellt mit zwei leadern...... ich kann aber leider die symbole nicht anpassen. ich bekomme immer 2 pfeile...... brauche aber an einem leader ein bezugsdreieck..... er macht das sch......oene dreieck einfach nicht
danke für eure hilfe
gruß joachim
IP
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
Microsoft Windows 10 Pro
SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0
SOLIDWORKS Composer 2019 64-bit
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
ich denke Du benutzt die falsche Funktion.
Um zu einem Bezugsdreieck zu kommen, mußt Du z.B. die Funktion "TEXTD2-CREATE - DAT FEAT" verwenden.
Hoffentlich konnte ich Dir helfen!
Stefan
IP
Stefan Steck
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
ich bins nochmal. Um evtl. das Pfeilsymbol zu ändern, kann man über TEXTD2-MODIFY-SYMBOL das gewünschte Symbol auswählen.
Ist das aber überhaupt Zeichnerisch zulässig, was Du da machst.
Im Hoischen hab ich so ein Beispiel noch nicht gesehen mit der Kombination Pfeil und Basis an einer Form- und Lagetoleranz?
Gruß Stefan
IP
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe. Ist aber leider nicht die lösung für mein Problem.... brauche dieses dreieck direkt an einer rundlauftoleranz um den bezugsdurchmesser direkt zu kennzeichnen.
Habe aber etwas gefunden und zwar muss man in der leaderfunktion den datumsknopf drücken (was auch immer für eine logig dahinterstecken mag ) und schon macht er aus meinem pfeil ein bezugsdreieck.
IP
