 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: invalid cutting profile selection (553 mal gelesen)
susanne Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 03. Mai. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin alle zusammen. ich habe folgendes Problem: Bei dem Versuch einen section cut zu erstellen bekomme ich nach dem Aklicken einer Linie die Fehlermeldung "invalid cutting profile selection". - das passiert bei jeder Linie in jeder view - bei verschiedenen Modellen, die vorher einwandfrei funktionierten - /cln ist sauber - nachdem ich CATIA neu gestartet habe, hat es KURZFRISTIG wieder funktioniert - ein REEBOOT hat nix gebracht - gleiches Problem besteht bei section view Kurz- ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte Schön' Gruss Susanne
IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 06. Mai. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne
Hallo Susanne, ich weiß auch nicht wirklich woran es liegen könte. Aber probiere doch einmal alle SOLIDS UNSMART und dann wieder SMART zu setzen und anschließend ein UPDATE der SOLIDS und VIEWS. Vielleicht klappt es danach ja wieder. Habt Ihr bevor das Problem aufgetreten ist neue PTF´s installiert? servus hajoraki IP |
susanne Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hajoraki, also: an den Solids kann es eigentlich nicht liegen, da der Fehler auch bei Space-freien Startmodellen aufgetreten ist. Mit den PTF's könnten wir der Sache schon näher kommen. Letzte Woche sollen neue installiert worden sein. Erwähnenswert ist ausserdem, dass gestern (Montag) das Problem nicht aufkam. Nur letzte Woche. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Tips. Gruss Susanne IP |
joachim schönherr Mitglied Designer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne
Hallo, Das Problem mit den tangent cutting profile hat mich auch schon jede menge graue haare gekostet..... das kommt daher das deine grundlinien der solides die du schneidest exact auf der schnittebene liegen rotier die familis um ein paar grad und der schnitt laeuft ohne probleme... hat zumindest bei mir so funktioniert :-) Gruß Joachim IP |
susanne Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joachim, "tangent cutting profile" ist auch mir ein sehr wohl bekanntes Problem. Hier liegt die Sache aber doch anders, weil "meine" Fehlermeldung ja auch in lupenreinen-Solidfreien Models auftritt. Aber wie schon gesagt: Heute lief alles glatt. Danke trotzdem Gruss Susanne IP |
