  CATIA V4 2D und Drawings
  Details exploden
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Details exploden (944 mal gelesen)
andi_k
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von andi_k an!   Senden Sie eine Private Message an andi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi_k
erstellt am: 21. Apr. 2002 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-nutzer,
bei uns kommt es öfter vor, das in Views -zig Detail vorhanden sind.
wenn man nun diese Detail in der Thickness ändern möchte muß man entweder in jedes einzelne Detail gehn und die Strickstärke ändern, oder man muß jedes einzelne Detail exploden und dann mit *drw die Strichstärke ändern.
Meine Frage dazu :  Gibt es ein Slashkomando oder ein Makro das diese
Arbeit erleichtern könnte ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruß    Andi
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 22. Apr. 2002 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das explodieren der DETAILS kannst Du mit dem UTILITY "CATMOD" im Batch durchführen.
Die Benutzeroberfläche solte klar sein.
Bei "retained Details" (oder so ähnlich) trägst Du -1 ein. Damit werden alle verschachtelten DETAILS aufgelöst.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob Du mit den explodierten Details glücklich bist.
servus
hajoraki
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 02. Mai. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wir haben eine kombinierte Lösung IUA/Fortran im Einsatz.
Dabei wird den Elementen entsprechend der Layerbelegung eine Strichstärke zugewiesen. Das funktioniert auch im Detail-WSP.
Mail mich bei Interesse direkt an.
Gruss, Marc
IP
andi_k
erstellt am: 03. Mai. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
erst mal vielen Dank für die Antworten. Leider hab ich im CADMOD keine Zeile mit "retained Details" gefunden. Dafür hab ich aber eine andere Lösung des Problems gefunden. Wenn man die Details ins NO PICK steckt wird die Strichstärke auch dünn. Und ein IUA gibts auch zum "alles exploden".
Andi
IP
