  CATIA V4 2D und Drawings
  Assoziative Bemaßung
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoziative Bemaßung (495 mal gelesen)
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIMENS2/MANAGE/VERIFY/ASSOCIATIVITY bringt bei einigen maßen:
ANNOTATION LINKED TO EXTERNAL GEOMETRY
das modell unter /links ist geladen
die betroffene 3D-geometrie ist kein detail
woran kann das liegen, bzw was kann das sein?
problem: beim updaten werden diese maße `geblinkt'
danke
ronny
IP
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rbuchmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Ein möglicher Grund:
Die Assoziativität geht auch verloren, wenn Elemente in den Solids ausgetauscht wurden. Tauscht man beispielsweise in der Entstehungsgeometrie eines Prismas eine Linie aus, dann wird ein mit der damit erzeugten Fläche verlinktes Maß "geblinkt". Besser ist hier die Parameter der Linie mit dem Sketcher zu ändern.
Gruß, Marc
IP
