  CATIA V4 2D und Drawings
  Pfeilgröße bei Auxview2 Schnitten
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Pfeilgröße bei Auxview2 Schnitten (566 mal gelesen)
troepke
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von troepke an!   Senden Sie eine Private Message an troepke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troepke
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit, den Scalefaktor der Schnittpfeile, die von Auxview2 erzeugt werden permanten auf 2 zu setzten? Bleibt diese Einstellung auch nach einem View Update erhalten? Das ändern der Einstellung über Markup-Arrow-Scale ist auf Dauer lästig.
Danke im voraus.
IP
Flydm
Sehen Sie sich das Profil von Flydm an!   Senden Sie eine Private Message an Flydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flydm
erstellt am: 17. Apr. 2002 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für troepke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo troepke,
ich habe dieses Problem umgangen, indem ich das Maß für die Pfeillänge um den Scalefaktor vergroßert. Diese Einstellung macht man im gleichen Fenster wie der Scalefaktor, etwas mehr nach rechts. Diese Einstellung bleibt erhalten, auch nach einem update mit Auxview2.
Aufgepasst, alle Pfeilen (Markup-Arrow) sind hiervon betroffen.
Viel Erfolg.
Flydm
IP
