 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Sessions plotten (637 mal gelesen)
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
 Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutes, kann ich eigentlich Sessions plotten ? z.B. im 3D eine Ansicht, oder Views mit 3D-geometrien die nicht im aktiven Modell enthalten sind? Bei uns ist das 3D-Model dahinter geladen und wird beim Plotten der Zeichnung nicht mit ausgegeben. gruss, Timo IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Timo, nach meiner Erfahrung sollte das gehen. Du solltest überprüfen, ob ihr überhaupt Space-Elemente plotten könnt. Wenn nein, liegt hier der Fehler. Dann solltest Du die Element-Filterung hinter PLOT+PRINT+PARAMETERS überprüfen und die gewünschten Space-Elemente einschalten Viele Grüße, CEROG |
erstellt am: 10. Mrz. 2002 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, wenn ich die Modelle in eine Zeichnung gemergt habe kann ich alles ausplotten. Nur eben nicht, wenn sie als session dahintergeladen sind  Timo IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, das ist leider ein altbekanntes Problem. Soweit ich ghoert habe, gibt es fuer 422 keine PTF's mehr. Bleibt uns also nur noch die Hoffnung auf 424.
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin IP |
brazo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, mit dem Befehl Models mußt du den Schalter in der Spalte DRAW von OFF auf ON stellen. Modell auswählen- mit der Maus auf OFF und mit YES bestätigen. So sollte es funktionieren. BRAZO
IP |
