  CATIA V4 2D und Drawings
  AuxView2 - Links
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AuxView2 - Links (735 mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2002 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei der Zeichnungsableitung mit AUXVIEW2 trat die Meldung
"Maximum Nunmbers of Links" auf.
Wer weiß, wie man diese Meldung wegbekommt?
Viele Grüße,
CEROG
Stefan Steck
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
wir hatten kürzlich ähnliche Meldungen wie "Maximum Nunmbers of Views".
Beim CATCLN-Lauf wurde ein Fehler mit einem "Background Plane" gefunden der erst nicht zu bereinigen war.
Erst nach dem ich alle passiven Modelle abgehängt hatte, konnte im aktiven Modell der Fehler mit CATCLN bereinigt werden.
Nach dem Zuladen der passiven Modelle hatte auf einmal wieder alles funktioniert. CATIA spinnt !??!! manchmal!
Gruss    Stefan
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
ich habe auch keine Ahnung vom Thema aber vielleicht einen Ansatz, der Dir weiterhilft:
Die Online-Doku kennt zwei Fehlermeldungen "MAXIMUM NUMBER OF LINKS REACHED" (FehlerNummer 22 und 952). Die long message dazu enthält jeweils den Text "THE MAXIMUM NUMBER OF LOGICAL LINKS IS: &I03".
Welcher Wert für &I03 wird ausgegeben? Vielleicht findest Du diesen Wert mit catpath in den Deklaratives und kannst dann entsprechend umcustomizen !?!
Dirk
IP
