  CATIA V4 2D und Drawings
  reconciliation of model names needed
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  reconciliation of model names needed (591 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
diese Fehlermeldung bekomme ich schon beim öffnen eines Models. Ganz schlimm wird es bei der Anwendung von Text2 und Dimens2 Funktion. Dort ist Teilweise das Menue nicht vorhanden. Ich habe dann mal ein Manage Startup durchgeführt. Jetzt kann ich die zeichnung zwar weiter bearbeiten aber die Meldung bleibt. Kennt irgend jemand diese Meldung. Ich kann mir keinen Reim darauf machen und weis nicht was sie bedeuten soll.
Gruss Mathias
IP
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo;
zu diesem Thema gibt es schon eine kleine Erläuterung.
Hier zu finden: http://catia.cad.de/Trickkiste/reconc.htm
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv:
http://catia.cad.de/forum.htm
IP
Martina K
Sehen Sie sich das Profil von Martina K an!   Senden Sie eine Private Message an Martina K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martina K
erstellt am: 14. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
wir haben auch schon des öfteren diese Meldung bekommen.
1. Überprüfe, ob alle 3D Modelle, aus denen Du die Zeichnung abgeleitet hast,zugeladen sind
2. Überprüfe,wenn die Session komplett ist, die Links mit /LINK und erneuere ggf. die Verknüpfungen
(Modellpfad + ID)
3. Überprüfe, ob in der Session $LOST Models vorhanden sind und,falls vorhanden, schließe sie
4. zum Schluß muß die Zchngs upgedated werden
Versuche auf keinen Fall die Zchng. zu bemaßen  wenn die Meldung erscheint! Die Verküpfung zw. 2D Elementen und dem 3D geht verloren.Die Geometrie wird umgewandelt!
Viel Erfolg und gutes Gelingen,
Martina
IP
