 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: axsd im space (1155 mal gelesen)
werner22 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA-Profis, in einem importierten Model habe ich ein Problem mit einem axsd im spc, welches ich nicht löschen kann. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann und was die Ursache dafür sein kann? Danke, ------------------ Werner IP |
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner22
Wie soll das gehen ? Ein AXSD im SPC, ein AXSD ist doch ein Achsensystem im DRW, ein Achsenkreuz im SPC müsste doch AXS heissen. Oder wie ist das mit dem importierten Model zu verstehen. Gruß Fuzzikago IP |
werner22 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuzzikago, es handelt sich wirklich um ein axsd (sieht man bei der Selektion)mit den Achsen h und v. Es liegt in der xy-Ebene. Es gibt die Möglichkeit, mit Hilfe der KEEP-Funktion das Model zu "bereinigen". Jedoch im Anschluss daran auch z.B. die Layerfilter gelöscht. Ausserdem lässt sich das Model nun nicht mehr mergen, warum auch immer. ------------------ Werner IP |
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 184 Registriert: 08.05.2001 CATIA V5 R24 WINDOWS
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner22
Hallo werner22 Schau mal im Forum bei CATIA V4 Allgemein meinen Beitrag vom 12 Juni 2001 nach. Dort ist das Thema schon mal behandelt worden. Das mit dem AXSD-löschen Funktioniert aber nur auf IBM. Gruß Fugmann IP |
werner22 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fugmann, habe den Beitrag vom 12. Juni 2001 gesehen. Jedoch führt die KEEP-Geschichte dazu, dass sich das Model nicht mehr mergen lässt. Aus diesem Grund wende ich dies nicht an, weil ich nicht weiss, ob dadurch nicht noch mehr kaputt gegangen ist. Ich arbeite auf IBM. Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung. ------------------ Werner IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner22
Hallo Werner Nach einigen Tüfteln: Das AXSD ist ein eigenes SET was man mit SET LINK jedoch nicht erkennt. Mit MERGE SET die ein Geometrieelement selektieren und YES MERGE. Die Layerfilter Windows usw. gehen zwar verloren, aber die Geometrie sowie alle VIEW´s bleiben erhalten. Das AXSD im SPACE verschwindet. Vielleicht hilft Dir dieses weiter Gruß Fugmann IP |
werner22 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fugmann, vielen Dank für Dein Tip. Ich werde es gleich ausprobieren. Gruss, werner22 IP |
Martina K Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werner22
Hallo Werner22, ich habe vor einigen Wochen das gleiche Phänomen gehabt! Keiner meiner Kollegen nahm mich ernst, als ich Hilfe beim löschen einer DRW Achse im Spc suchte! Ich bin über beide Ohren in die Trickkiste hinein gekrochen, habe Sets gemerged, mit Keep gearbeitet, kopiert und das Modell bereinigt, diese Achse verfolgte mich in jedem Modell. Hat dir einer der Kollegentips geholfen? Bist Du die Achse losgeworden? Gruß, Martina
IP |
