  CATIA V4 2D und Drawings
  Einstellungen für DIMCOORD
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Einstellungen für DIMCOORD (617 mal gelesen)
G.Graff
Sehen Sie sich das Profil von G.Graff an!   Senden Sie eine Private Message an G.Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Graff
erstellt am: 02. Feb. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie stelle ich die Stellen hinter dem Komma für die Funktion /DIMCOORD
ein? Diese steht bei mir auf einer Stelle hinter dem Komma ein.
Bis bald
Günter
IP
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
Wer´s nicht weiß, sucht sich in DIMENS2 einen Wolf.
Das lustige (?) ist: Die Nachkommastellen der Bemaßung stellt man in der Funktion TEXTD2 ein.
Also: TEXTD2-> MORE->ATT zweimal selektieren im neu erscheinenden Fenster NUM.DIMM kan man sich die gewünschten Kommastellen einstellen.
Tip: Das Feld ATT sofort wieder auf KEY umstellen!
Fugmann
IP
G.Graff
erstellt am: 04. Feb. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fugmann,
danke für die schnelle Hilfe, hat prima funktioniert.
Günter
IP
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V4.2.2
(SBD, SUR, ASU)
Enovia VPM 1.5
CATIA V5R11 (Testinst.)
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Graff 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
IP
